Колеги,имам един малък но много дразнещ проблем! Жабката почна много често да ми се отваря при неравности по пътя или при по-екстремно каране.Някой имал ли е същия проблем,и ако да как го е решил?
Износват се жлебовете, в които се законтрят зъбчетата на ключалката ... Надявам се ме разбра
Варианта да се оправи това е да се удължат леко тия зъбчета, а аз пък с помощта на един познат ремонтирах износените ръбове на отворите като закрепихме на предната страна по една пластмасова планка. Получи се съвсем дискретно, а върши супер работа. Дано си ме разбрал какво имам в предвид - тва е най-лесния вариант според мен.
Подкрепям абсолютно - със същия ремонт при мен не се е обаждала с години
Проблема при мен е доста осезаем и мега дразнеш.
Алекс приготвяй планки за ремонт на Срещата ни<бирата е от мен>.
Съвета ми е първо да провериш болтчетата на пантите.Моята от там се беше изместила надолу.Надигни вратичката на горе и стягай здраво.Ако не стане,процедурата е описана по-горе.И още нещо.Махни от жабката всички ненужни неща,които просто си стоят там.Успех
Съвета на kendo също го вземи под внимание, че при мен бяха и 2-те неща.
75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
Тренди или аз съм недоскив или не се ориентирах по снимките,но освен уплътнението за прозорци дето си залепил друго не видях.
Спести да кажеш,че копчето в жабката е за Нитрото.
Аз на еда от моите 155-ци се отваряше по същия начин и я направих с две рапитки-пантите бяха леко провиснали от гравитацията,а горе при механизма трудно може да се износи!
AR Type 939 2.4 JTDm TI Q-Tronic DPFon
AR Type 932 2.4 JTD Distinctive
2-ри опит хахах :
п.с. По-късно, ако слизам до хибрида може да снимам и самоделните планки...
Мерси а отговорите колеги,тези дни като имам повечко време ще се опитам да отсраня този дразнещ проблем.Много ме изнервя! А и неловко ще се получи жабката да удари някоя девоика по краката.
Еее, ти пък - тъкмо ще имаш повод да разтриеш удареното място ... па после кой знае ...
Майтапа настрана - две правоъгълни парчета пластмаса (дебели около 2мм) и 8 рапидки ще свършат работа. Успех !
Знам за какво им говориш.
Стига сте плювали по убавиците бе. Падала жабката , незнам си какво... абе че коя друга кола ще я юркате поне 3-ма собственици 20 години и нищо няа да и има бе? Много сте интересни значи... то и ладите се преебаваха навремето още в гаранция
Alfa 155 2.0TS8V '93
VW LADAVAGEN '81
CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
и една рапидка би свършила работа - завива се на здраво място през жабката в таблото.единственото неудобство е , че ценностите от общ характер трябва да стоят по дясната седалка.
Майтап!
